ICP光谱
第1楼2005/08/02
我先提个问题吧.请问有什么原因会导致没有中央黑色通道,没有黑色通道会导致结果有什么变化.
第2楼2005/08/02
所谓的黑色通道就是载气和样品形成的内焰通纯水的时候一样可以观察的到当没有样品(包括水)进去,通常都会熄火,假设没有熄火的话,也应该可以看到有内焰的,因为等离子体火焰本身就应该形成内焰,其形状或颜色深浅跟有样品进去有所不同而已.
第3楼2005/08/02
但是我上次真的没观察到内焰,点火过程没觉得困难,就是很多峰找不到,背景值变高了.炬管肯定也没有堵,我是刚清洗完装上去的,我能找到的原因就是中管和内管管口太靠近了,肯定没达到1.5mm.
第4楼2005/08/02
今天雾化器的进液口有积液,进液时一直有气泡,点火正常,但看不到雾化的效果-雾状
第5楼2005/08/02
能点着火就已经证明进样管和距管内管都没有被堵.要想龙清楚是不是两个管口距离引起的,可以改变距离再试我个人是不认同这个原因的,呵呵
第6楼2005/08/02
主要当时觉得既然点得着火,肯定不是炬管的原因,我实在找不到原因,只能重拆了装了。有积液一方面肯定进液太快了,另一方面出液口堵了吧。
第7楼2005/08/02
应该是管口有沉积物,清理一下就没问题了
第9楼2005/08/02
就按老P说的看看,还有一个是不是堵塞了
第10楼2005/08/02
感觉也是雾化器的进液口的问题,进出液的速度没有问题,先用2%的硝酸溶液洗个半天,完了再去处理。进样口的积液不通样时也不见少去,估计要去掉杂物才会消失。
第11楼2005/08/02
不进样也不见积液少??你是哪一种雾化器和雾化室?长形的雾室的话,是不是倾斜方向相反了,废液口那端在上雾化器那端在下??是的话要倒过来
