气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/05/16
您的柱子和文献里面的一样吗?
zp911685
第2楼2012/05/16
一样的
穆紫冰
第3楼2012/05/17
偶氮有专门的柱子可以分的很好
sandx
第4楼2012/05/17
专用的柱子是指哪种?DB_5、DB-17?还是其他的?
yhm5555
第5楼2012/05/17
全扫分不开的话,其实用SIM模式是可以分别定性定量的。。。
jiangwibo
第6楼2012/05/17
有几个是分不很开的。不用太在意,毕竟一起出的阳性样很少很少的,只要回收率做的还可以,都可以接受的。
sasha
第7楼2012/05/21
我用DB-5,分的还可以啊!定量的话用SIM模式,或用液相定量!我们只是用气质定性,检出后用液相进行定量
第8楼2012/05/21
做涤纶的时候,你们用液相定量,氯苯会不会有很大的干扰。
马克思的战友
第9楼2012/05/22
DB-5MS 30米,膜厚0.25微米的做得可以啊。新柱子没出现过这种情况。
第10楼2012/05/23
不会啊,第一步回流完不是已经把氯苯蒸干了吗?备注:我们用的是二甲苯,道理应该是一样的,这步是要旋干的
