岛津液相色谱LC-15c
  • wendm123456789
    2012/05/16
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 你好,我需要lc-15c岛津液相色谱的操作视频和色谱培训资料
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/05/16
    色谱培训资料在论坛上很多啊
    操作视频不知道百度上有没有啊
    你们购买设备的时候没有光盘啥的??
  • wendm123456789
    第2楼2012/05/22
    没有吖,真想看看整个操作过程
  • huading
    第3楼2012/05/23
    和10A的没有什么差别
    wendm123456789(wendm123456789) 发表:没有吖,真想看看整个操作过程
  • zhangchi1728
    第4楼2012/05/23
    我有LC-20的说明书 ,你要是需要的话给我说啊
  • dfsdg
    第5楼2012/05/29
    你好,我正好也需要这个资料,你找到了能不能也给我一份?
  • wuyulong_80
    第6楼2012/05/29
    操作简单,与10A 20A相同, 缺点是 没有真空脱气机,没有自动进样器,当然如果你配置了就当我没说,但我想一般买15C的都不会配这两个吧,配这两个不如买20A了。放空排气泡的时候,两个高压泵反应较慢,得等个30秒。需要注意的是两个高压泵入口阀与出口阀很容易堵,拿下来超声下就好了,每次进完样品记得手动清洗泵头,这样可以减少入口阀与出口阀堵塞的情况,最要命的是,15C是苏州产的,质量不敢恭维,特别是柱温箱和手动进样器的设计存在很大缺陷,手动进样器六通阀下面没有预留空间,只能安装标配的20微升定量环,你要是想换个100微升的就很麻烦了,因为100的比20的大很多,不好安装,还有就是六通阀3号不锈钢管路,就是从六通阀出来连接柱子的那根红色外皮的管线很容易折断,原因就是柱温箱是按照150mm标准色谱柱做的,你按个250mm的色谱柱线就勉强够长,如果有预柱什么的线就短了连不上,这样很容易来回折3号不锈钢管路,就很容易引起折断了。我们这4台15C都坏过这里,那个线换一根要2000多。 最后说下15C的优点吧,便宜,10W就能买个新的,2个泵噪声小。2元高压,准确度高。
  • wuyulong_80
    第7楼2012/05/29
    对了,想要手册,发邮件给我,我回去给你发个。
  • zhuxinchun1979
    第8楼2012/06/02
    工作站安装后带中文版的说明书呀
  • zhuxinchun1979
    第9楼2012/06/03
    我用的是LCSOLUTION1.26版的也能控制15C,不知道15C的软件用着怎么样啊,楼上的网友能否给发一份呢,让我体验一下呀,邮箱:852472629@qq.com,说明书部分安装后一般都带啊.
  • 省部重点实验室
    第10楼2012/06/13
    呵呵 学习了啊
    wuyulong_80(wuyulong_80) 发表:操作简单,与10A 20A相同, 缺点是 没有真空脱气机,没有自动进样器,当然如果你配置了就当我没说,但我想一般买15C的都不会配这两个吧,配这两个不如买20A了。放空排气泡的时候,两个高压泵反应较慢,得等个30秒。需要注意的是两个高压泵入口阀与出口阀很容易堵,拿下来超声下就好了,每次进完样品记得手动清洗泵头,这样可以减少入口阀与出口阀堵塞的情况,最要命的是,15C是苏州产的,质量不敢恭维,特别是柱温箱和手动进样器的设计存在很大缺陷,手动进样器六通阀下面没有预留空间,只能安装标配的20微升定量环,你要是想换个100微升的就很麻烦了,因为100的比20的大很多,不好安装,还有就是六通阀3号不锈钢管路,就是从六通阀出来连接柱子的那根红色外皮的管线很容易折断,原因就是柱温箱是按照150mm标准色谱柱做的,你按个250mm的色谱柱线就勉强够长,如果有预柱什么的线就短了连不上,这样很容易来回折3号不锈钢管路,就很容易引起折断了。我们这4台15C都坏过这里,那个线换一根要2000多。 最后说下15C的优点吧,便宜,10W就能买个新的,2个泵噪声小。2元高压,准确度高。
