气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/05/17
如果是电路板坏了,那是要修的话就得换掉吧???6000多。。。。
星际小王子
第2楼2012/05/17
先测量各个电压后,包括加热棒的电阻等等后,再判断是控温板的问题吧。
chengjingbao
第3楼2012/05/17
电路上咱是没办法,只能求教电气了,本次的初判断,实际上就是根据两年前的那次故障,如果再追溯的话,8年前还有一次,都是同一地方,所以,这次的判断才会下得这么早。好在是备用机,还可以拖一下,让自己喘口气。
dadgoh
第4楼2012/05/19
你的仪器在天津吗?我可以帮你看看。应该不会是大问题。
第5楼2012/05/19
在南京,如何做检查?
malimali2006
第6楼2012/05/20
那么老的仪器,买个新的吧
zhuning
第7楼2012/05/20
估计是铂电阻坏了
第8楼2012/05/20
lllqyf001
第9楼2012/05/20
是啊 你先看看是不是传感器的原因啊
第10楼2012/05/21
检查步骤一般为:1.测量铂电阻是否正常,加热给定信号及比较放大电路是否有输出。2.加热供电、加热驱动有没有3.加热元件开路否
