bel_esprit
第3楼2006/04/24
1、自觉遵守:爱国、守法、自律、真实、文明的原则
2、《北京地区互联网站电子公告服务倡议书》
3、尊重网上道德,遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》 及中华人民共和国其他有关法律法规
4、严禁发表危害国家安全、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的帖子
5、对于评论他人并引起争论、争议以及其他读者反感的帖子将删除。
6、散布无根据的舆论引起不良震动的帖子也将删除。
7、承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
8、版主有权保留或删除其管辖论坛中的任意内容,并且不作解释。
9、所有广告请在“仪器供求”论坛发布,其他版块广告一律删除,并且不作解释!
10、您在本网“仪器论坛”发表的内容,本网有权在网站内或本网所发行的出版物上免费转载或引用
11、本贴提交者发言纯属个人意见,与本网站立场无关
小古
第5楼2006/04/24
难度好大哦, 怕是好多原子吸收应用人员都答不上来。有没有应用层面的题多来一点。普及一下。
还有,早点公布你的答案吧 学习中
我的答案如下:
原子吸收测定时,调节燃烧器高度的目的是 ( )
(4) 选择合适的吸收区域
采用调制的空心阴极灯主要是为了 ( )
(4) 扣除背景吸收
用有机溶剂萃取一元素,并直接进行原子吸收测定时,操作中应注意 ( )
(3) 适当减少燃气量
在原子吸收分析中,如灯中有连续背景发射,宜采用 ( )
(1) 减小狭缝
(2) 用纯度较高的单元素灯
为了消除火焰原子化器中待测元素的发射光谱干扰应采用下列哪种措施 ( )
(3) 扣除背景
这一个我不会。如果是元素的发射,应不会有干扰。不知这想法对不对?请高人指点!
质量浓度为0.1g/mL 的 Mg在某原子吸收光谱仪上测定时,得吸光度为 0.178,
结果表明该元素在此条件下的 1% 吸收灵敏度为 ( )
(1) 0.0000783
(2) 0.562
(3) 0.00244
(4) 0.00783
0.1g/mL 含量过高。测定的吸光度不准确,无解。高人意见呢?
空心阴极灯的主要操作参数是 ( )
(1) 灯电流
在原子吸收分析法中, 被测定元素的灵敏度,准确度在很大程度上取决于( )
(1) 空心阴极灯
(2) 火焰
(3) 原子化系统
(4) 分光系统
若原子吸收的定量方法为标准加入法时, 消除了下列哪种干扰 ( )
(4) 基体效应
在原子吸收分析中, 当溶液的提升速度较低时, 一般在溶液中混入表面张力小,
密度小的有机溶剂, 其目的是 ( )
(4)增加溶液提升量
在原子吸收分析中, 有两份含某元素M 的浓度相同的溶液1 和溶液2 , 在下列哪
种情况下, 两份溶液的吸光度一样 ( )
(1)溶液2的粘度比溶液1大 1大
(2)除M外溶液2中还含表面活性剂 不确定
(3)除M外溶液2中还含10mg/mL KCl 不确定
(4)除M外溶液2中还含1mol/L NaCl溶液 2大
好像我会的不到60分,晕
张无忌
第8楼2006/04/24
是你的考试题吧?找答案吧?不给积分我都不愿意告诉你!
注:选上的为对,其他3个均为错!
