qqqid
第6楼2012/05/19
低浓度的样品要用低浓度的曲线算,高浓度的样品要用高浓度的曲线算,这是分析化学的常识。
从应用的角度讲,标准曲线覆盖的范围越大越好;从结果准确的角度讲,标准曲线的覆盖的范围越小越好。
标准曲线最准确的地方,是最低标准点和最高标准点之间的正中位置,离这个点越远,准确度越差。
标准曲线的覆盖范围和准确度是矛盾的,两者之间的关系需要权衡利敝。在制定国标方法的时候,经常会在这个问题上犯难。
frysun
第10楼2012/05/19
低浓度的样品要用低浓度的曲线算,高浓度的样品要用高浓度的曲线算,这是分析化学的常识。虽然是常识,但有些物质,它的线性范围很宽,不管是低浓度点还是高浓度点,用哪一条曲线算都是一样的。这是因为低浓度点和高浓度点在同一个线性范围内。而我本次想说的是有些物质在低浓度时有一个线性范围,在高浓度时是另一个线性范围。
