气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/08/24
真的可以直接用打火机(火柴)点火的。。。。我的一台科创的仪器根本没有点火键,每次都是开大氢气流量用打火机点火的。我觉得你现在应该首先检查氢气、空气尾吹气的流量,一般点火的时候氢气流量最好是能短时间达到100ml/min以上
阿宝
第2楼2011/08/24
点火是看线圈是否发红?未必是线圈的问题用打火机 试试先
coffee8
第3楼2011/08/24
可以用打火机试一下有时候点不着火不一定是点火线圈的问题气体流量设置不合适,环境湿度大也可能造成这个问题
zhizhe_2010
第4楼2011/08/25
点火线圈好像是可以扯一下继续使用的。
chengjingbao
第5楼2011/08/25
用眯液化气的点火枪就行,我试过,效果好极了。像是岛津的色谱的点火枪,长枪式点火器等等
hxh
第6楼2011/08/25
现在有些仪器就没有配置点火装置(如点火线圈),而是给用户配了点火枪(一般是脉冲式的)。
宁馨
第7楼2011/08/26
我有用打火机点的,每次把氢气流量调大了,然后点能点着,但是稳定一会把氢气调回去就又熄灭了,之前点火比较费事,但点火线圈发红,现在点火线圈也不发红了,用打火机还点不着,我的工作直接停摆了……~~~~(>_<)~~~~
hothot
第8楼2011/09/04
你说火点着后氢气就会调小然后就会熄火,是调到多少 ml/min? 有量过吗?
第9楼2011/09/04
风中午荷
第10楼2011/09/04
检查气源是否泄漏或者堵塞,氢空气有没有经过干燥净化管...
