timstoicpms
第6楼2012/05/18
回答楼上诸位:
我这儿使用两罐液氩并联供气,事故发生时供气、排风均正常。
我这儿只测无机溶液(可溶解性盐度<0.05%)。
用电不卫生导致,例如稳压电源,零地电压是否小于0.5伏。
—— 每台ICP-MS均花费2万多做独立接地、并配有隔离变压器稳压电源。
特氟龙是否有其他物质附着导致放电击穿,是否受高温炙烤。
—— 如正文所说,我觉得PE炬管架设计有缺陷。
RF线圈上分别有个洞:这个不是问题,用时间长了没做清洁,炬管上的氧化皮引起放电。
时间久了线圈里面也不怎么干净或者某个部位在高温的作用下长期有东西积累,最后老是那个地方会噼里啪啦的??
—— 我经常清洁、打磨RF线圈的。而且我有16个备用线圈,很是阔绰,半年一换。4月底刚换了新线圈,但上周就被烧了。因此排除了“时间久了 线圈里面也不怎么干净”这个可能。
