农残检测
雾非雾
第1楼2012/05/18
就相溶性来说丙酮最好,不过这个好像不完全由买家说了算,有的农药标准品溶剂就是环己烷、乙腈、甲醇等。那也只好买,没得选。
MMYG
第2楼2012/05/20
专家也是一专之家,不可全信的。如雾版所说,有些标准品就是用甲醇或己烷作为溶剂的
xxh6298
第3楼2012/05/21
那能不能帮忙推荐个厂家?我们实验室要进一大批标志品,担心买回来再不好用……
第4楼2012/05/21
您如果买国标,那就从天津东绿公司买http://www.aepi.net.cn/index.php外标从上海安谱买吧。
第5楼2012/05/21
谢谢!
秋醉虞阳
第6楼2012/08/01
一般正己烷丙酮。有些标样是乙醇等定容的没办法
西北风
第7楼2012/10/07
一般是根据采用的检测仪器来确定购买的标准溶剂类型吧,一般利用GC、GCMS检测购买丙酮、正己烷的介质;若采用HPLC或HPLCMSMS则购买甲醇、乙腈的介质。
第8楼2012/10/08
我们在购买标准品时一般是如果有两种或以上不同溶剂可选的, 一般是选用那些比较易与其它溶剂混溶的溶剂配制的标准品。
戈壁明珠
第9楼2012/10/22
丙酮和其他介质的互溶性是比较好的,一般极性或者弱极性的溶剂与丙酮都能互相溶解,所以使用丙酮是较多的。
yangdeyuan
第10楼2012/11/25
丙酮是使用比较多而已,另外,石油醚也使用较多(但杂质多)。同意7楼说的,GC、GCMS用丙酮、正己烷;HPLC或HPLCMSMS则用甲醇、乙腈。
