热分析仪
KK-yiqi
第1楼2012/05/18
哪个公司的仪器?是与传感器粘在一起了吗?是铝皿熔化粘在上面,还是样品溢出粘了?先尝试看能否将绝大部分取下,切记不要用蛮力,如果不行,电话联系咨询一下仪器商的技术支持。
xulaoq
第2楼2012/05/18
如果是铝熔化粘在上面,应该已经形成合金,怎么处理都不够干净。要么用酸洗后将就用,要么换新的。
tutm
第3楼2012/05/18
现象写不清楚的话,最好贴张照片上来
lin1712
第4楼2012/05/18
如果是粘在传感器上,估计就OVER了,传感器上的热电偶不能刮的
xtw2004
第5楼2012/05/19
一般DSC测试上线温度不会超过铝的熔点啊,铝盘粘在传感器上估计是原来表面清理不及时或者铝盘底部有什么物质,这样除了影响测试的准确,楼主说的情况貌似也有可能,那就亏大了。再者,样品不压好,溢出来也是致命的!建议测试时,要规范,防止这些隐患的发生。
第6楼2012/05/19
同意楼上的看法,粘上估计是没救了。一般DSC测试温度上线是不会超过铝熔点的,粘接出现估计是铝盘底部不清洁或者其他测试物溢出,这都是操作不当引发的问题,再次告诫我们啊!
第7楼2012/05/19
还有,要防止所测样品熔化时与铝皿发生反应,导致铝皿熔穿,这也会粘住传感器的,那就玩儿了。
xmtupil
第8楼2012/05/23
以前我们遇到的情况是TG-DSC杆子粘了,当时把杆子拆下来,泡的HF,最后是取下来了,但是杆子也送回去维修。
潮濕的木頭
第10楼2012/05/23
扯淡!
sodaba
第11楼2012/05/24
不是高温的话铝不会融掉的?检测的物质估计是搞的太多了溢出来了。清理采取热清理吧!把处理方法和结果晒出来吧~
