原子吸收光谱(AAS)
逆天
第1楼2012/05/18
我的跟你差不多,用水定容
悠旸
第2楼2012/05/18
楼主测试什么样品?
coffee8
第3楼2012/05/18
一些高盐的样品一般容易出现结晶吧
iycc
第4楼2012/05/19
主要是乳制品
依风1986
第5楼2012/05/19
这个消解也是根据样品的特性决定的。若探究方法,楼主还是想讨论乳制品吧?我们也想 知道乳制品如何消解的,见见世面!
秋月芙蓉
第6楼2012/05/19
近干一般为1-2ml,用水定容。另外,前处理最高不用高氯酸,能不用尽量不用
神话
第7楼2012/05/20
这个结晶状态 我们是看冷却后的效果
第8楼2012/05/20
我测的是乳制品,我之前一味的追求样品处理后的效果,高氯酸从1加到1.5,后来又加到2ml,处理出来的样品很好,几乎没有什么颜色(赶酸至约1ml),但是随之而来的问题是石墨管去得快,没有几天就要换一个石墨管,坚持不到一星期又老老实实的按1ml的量加了,处理出来的样品偏黄,赶酸时要多补几次酸……前处理看似简单,而事实上每天都很难控制到一致,还得再努力改进!
第9楼2012/05/20
颜色偏黄没问题——微波消解的样品同样是微黄,只要澄明即可
第10楼2012/05/20
颜色偏黄应该是还有氮氧化物残留比较多的原因吧
