5月31日起北京汽柴油含硫量下降80%!
环境监测政策法规
  • 北京市第五阶段《车用汽油》《车用柴油》地方标准将于5月31日正式实施。与第四阶段标准相比,第五阶段车用汽柴油两项地方标准最主要的变化是,硫含量指标限值由每千克50毫克降低为每千克10毫克,锰含量指标限值由每升0.006克降低为每升0.002克。硫含量是车用燃油标准的一项标志性环保指标,此次京V的硫含量指标与欧五的硫含量限值完全一致。根据汽油辛烷值的变化,汽油牌号也将由90号、93号、97号分别调整为89号、92号、95号。而调整后的油价暂时维持不变。
  • 该帖子已被版主-容百川加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • yuduoling
    第1楼2012/05/20
    汽柴油中的硫含量除跟炼油工艺有关之外,还与原油的产地有关。中东的原油含硫量就比较高
  • 老兵
    第2楼2012/05/20
    原来汽油中硫含量的测定方法是用SH/T 0742-2004 能量色散X射线荧光光谱法,但是这个方法的检出限为每千克48毫克,满足不了京5每千克10毫克的要求。不知京5用何方法来测硫。
  • 容百川
    第3楼2012/05/21
    油品跟出产地方关系很大
  • 天圆地方
    第4楼2012/05/21
    那就看X射线荧光光谱的检测下限有多少了
    老兵(wangliqian) 发表:原来汽油中硫含量的测定方法是用SH/T 0742-2004 能量色散X射线荧光光谱法,但是这个方法的检出限为每千克48毫克,满足不了京5每千克10毫克的要求。不知京5用何方法来测硫。
  • 老兵
    第5楼2012/05/23
    X射线荧光光谱已经告知不能满足,何必再问检测下限?知道库仑法或红外法的吗?
  • 容百川
    第6楼2012/05/24
    原来如此啊!红外法等光谱方法在吸收系数确定的情况下,只要加长光程,可以实现很低检测限
    库仑法没怎么接触过
    老兵(wangliqian) 发表:X射线荧光光谱已经告知不能满足,何必再问检测下限?知道库仑法或红外法的吗?
  • 天圆地方
    第7楼2012/05/24
    库仑法能测到多少?
  • 容百川
    第8楼2012/05/24
    有的质谱应该能测到这个级别
