sinoga
第3楼2012/05/20
可以按照以下的步骤来判断:
1、在Tuning画面里用Q1扫描,目的是不开CAD gas,然后看看真空度多少,正常情况下应该在0.8—1.0,如果真空度达不到,比较低,很多情况下是ORIFICE堵了,这样伴随着一个现象是灵敏度降低;
2、在Q3扫描或者MRM画面里把CAD 全开,看看多少,正常情况应该在4。2~4.5,如果不对,可能要调调后面的CAD调节旋钮,不过这个不能随便调,要小心,用万用表插在DAC板上,看着真空度变化边看边调;
3、你也可以用利血平测试下Q2的离子传输率,看看有多少,应该大于6%,
4、不知道你现在做实验灵敏度是否下降了,当然还可能有其他的问题,比如CAD gas controller 的电磁阀是否坏了,等等。
sinoga
第8楼2012/05/31
做正负交替扫描可以判断四级杆是否脏,具体是看PPG的906信号(其他信号也可以,不过习惯上用PPG的906离子),先在Q1模式下,用负离子模式扫描906半分钟,这时候用负离子监控906可能什么也看不到,不管它,因为906本来就是在正离子模式下检测的,然后再切换回正离子模式,把离子源电压重新改回5500V,观察5分钟。
正常情况下,如果四级杆是干净的,左边的TIC图应该是平的,不论走多长时间,但是如果四级杆有污染,则会发现左边的TIC图稳不住,会往下掉。
观察完Q1扫描后,然后再观察Q3扫描,如果Q3也有同样的现象,则需要清洗Q0,如果只有Q1掉,则需要清洗Q1,但是最好把Q1都清洗一下,不用清洗Q3,当然Q0也需清洗了。
小猪飞飞
第9楼2012/05/31
很专业,我这边AB的仪器用了两年多,还不错,下次有类似的情况,可以根据sinoga的方法进行调试,感谢分享
