原子荧光光谱(AFS)
秋月芙蓉
第1楼2012/05/20
提示:1 赶酸过程通风柜掉渣渣的话,有可能导致硒偏高吗?2 样品的均匀性问题3 器皿的洁净度,会否导致平行样出现偏差?。。。。。。
hiei
第2楼2012/05/20
样品中硒的含量大概是多少?如果含量较低,一定的偏差是正常的。
第3楼2012/05/20
补充了,大概相差3倍mg/kg
ningmeng
第4楼2012/05/20
AFS是不是都有同一个样放置一会儿 结果会越做越高呢? 是不是前面的样品还没充分反应完
第5楼2012/05/20
做硒还好,硒在强酸介质中预还原,如15%盐酸。前处理定容后为15%盐酸。
sandhuang
第6楼2012/05/20
样品的均匀性吧,貌似加进去的吧
初学者&九点虎
第7楼2012/05/20
SE看着好做,其实非常不好做
第8楼2012/05/20
能说下原因吗
自由的国度
第9楼2012/05/20
你没有加入铁氰化钾吗?我之前做过,已知奶粉中的se含量的,做出来的结果也是差不多的呢
coffee8
第10楼2012/05/20
硒的含量应该不会太高吧含量比较低的话偏差会比较大另外硒的前处理过程中还原那一步做的好不好应该也很关键还原是否完全也是决定结果偏差大小的关键
