求助:曲线做不好,内标物响应太不稳定!
液质联用(LCMS)
  • 最近做样品分析,发现标准曲线老是做不好。两个9都达不到,我还是直接配置的6个点上机呢,线性都这么差,我发现我的目标物定量离子对在标准器曲线的6个点下还是成线性的,在两个9以上,但是相同浓度的内标物却响应很不稳定,而且是随着外表浓度的增加,发现内标物响应也在同时增加,内标物的rsd值都在50%多,这是怎么回事呢?
  • happy爱米粒
    第1楼2012/05/20
    请问楼主有木有单独配制内标,连续进样重复性如何?
  • 胜邪
    第2楼2012/05/21
    把标曲的数据上来看看吧,
    待测物和内标化合物的浓度
  • netsking
    第3楼2012/05/22
    同意Shafa说的。先做标准,看一看是否是系统引起的
  • Residue
    第4楼2012/05/22
    加大内标的浓度,
    注意内标添加的方式,
  • happy爱米粒
    第5楼2012/05/22
    内标添加的方式?residue老师可否详细解说一下?
    Residue(damoncui) 发表:加大内标的浓度,
    注意内标添加的方式,
  • zhulityx
    第6楼2012/05/23
    一般内标是恒定不变的,这就要考虑一下你的处理样品的方法如:加溶液的顺序(主要是挥发的影响)、内标用的是什么(稳定吗?)建议拿两个内标共同标定,看是否内标不符合。
  • sinoga
    第7楼2012/05/23
    同意
    netsking(netsking) 发表:同意Shafa说的。先做标准,看一看是否是系统引起的
  • sterifine
    第8楼2012/05/23
    有可能是内标的浓度太低了,仪器在低浓度范围时响应偏差会比较大
  • netsking
    第9楼2012/05/24
    MS在低浓度与高浓度时误差都会很大的.
    zxyf(zxyf) 发表:有可能是内标的浓度太低了,仪器在低浓度范围时响应偏差会比较大
