maldiguy
第3楼2011/03/03
个人觉得,不要听道听途说的,最简单的办法,就是拿你们的实际样品去测量。
ppb级的量,如果不浓缩,按进样量10ul算,也就是说灵敏度要达到10 pg级的
这对三重四级杆来说,可以做到,对QTRAP,QTOF,orbitrap exactive来说,也是可以做到的。但是,第一,先说明,QTRAP和QQQ一样,不是高分辨,在全扫描模式下,其灵敏度较高分辨的QTOF, exactvie有较大差别。其次,高分辨的质谱(QTOF也会,Exactive也好),其定性/定量都靠一级质谱,也就是一个准确分子量测定。所以,不像QQQ离子对定量/定性那么准确,会有一定的假阳性,尤其对复杂matrix。
