原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2012/05/20
石墨炉吗?如果是火焰法的话你能量100%的校零,只要中间没校零,你平衡能量应该还会回到0的,石墨炉在原子化前会自动校零,所以能量降低后平衡能量不一定是0
a6712947
第2楼2012/05/20
不是,用氢化物发生器测砷。平衡能量不一定是0,什么意思?这个不就是和紫外调零是一样吗?样品通道100%,吸光度就是0。
ldgfive
第3楼2012/05/20
软件上应该是可以自动校零的
jack510070
第4楼2012/05/20
首先能量并不是透过率;其次如果上次调零时能量不是100%.那么你自然在100%内容能量时看不到另的吸光值.
wangjunyu
第5楼2012/05/20
仪器软件上面没有调零这个选项吗
第6楼2012/05/20
有,是按清零就回来了。就是4楼说的,我在不是100%是清零了,自动增益回100%时,零点就变了。谢谢各位!
lmengy1900
第7楼2012/05/20
新手来看看,学习一下,如果是分光光度计就好办了
第8楼2012/05/20
是不是光路堵住了呢?
夕阳
第9楼2012/05/21
这与你在0楼介绍的情况不符啊?“发现点击自动增益调回100%后”这句话如何理解?
第10楼2012/05/22
发现点击自动增益调回100%后,背景吸光度一直在0.0150徘徊,回不了零。就是点击自动增益调回100%后,发现背景吸光度一直在0.0150徘徊,回不了零。
