原子吸收光谱(AAS)
图1
图2
图3
图4
doublexue
第1楼2015/02/02
当然之前的论坛上还有人推荐我用胶体钯,但是时间紧,没有买来试过,不知道效果会如何
ldgfive
第2楼2015/02/02
高盐样品本身就是个难点
第3楼2015/02/02
是啊,怎么都不让人满意。根本碰到高盐应该避开石墨炉
第4楼2015/02/02
如果有原子荧光仪器的话,可以试试
第5楼2015/02/02
现在算是测出来了,回收率也勉强可以,但是平行性很差。不过我称样量小,因为是用微波,都称的0.5克。要不要再用湿法消解,加大称样量试试?
第6楼2015/02/02
有的,但是没有铅灯。之前就提出买铅灯,被领导否了,唉
第7楼2015/02/03
一只灯也没多少钱
X123457822
第8楼2015/02/03
硝酸钯、硝酸镁+磷酸二氢铵,它们的灰化温度最高能提高到多少?
第9楼2015/02/03
我用的石墨炉,钯做基改,灰化可以达到900或者950度如果硝酸镁+磷酸二氢铵,合适温度是800和850度
zhushan
第10楼2015/02/03
如果有ICP-OES的话可以尝试湿法消解+ICP-OES
