水质检测
借我一年
第1楼2012/05/21
虾饲料究竟对地下水有多大的影响,要看你这虾饲料里面含有什么成分,另外也跟你们当地地下水的深度,还有土壤特性有关吧。如果你不想把水样送到机关去检测的话,可以买一些速测试剂盒,或者速测仪器试试看,但是好像也不便宜吧!
shatuo
第2楼2012/05/21
虾饲料是饲料厂家发过来的,含化学成分,具体要先了解一下
水源守护者
第3楼2012/05/21
简单的办法,首先看看取水口上游(如果有反流的也要看下游)主要有哪些污染。如LZ所说如果单一的鱼塘饲料的话,那正常情况影响不是很大,主要是一些虾可以利用的有机物和营养物质,只要水体没有发生水华的话问题不大。但是如果饲料里混了类雌激素类的添加剂,那就不好说了。雌激素相信应该都知道是什么吧。
第4楼2012/05/21
此外农村除了点源污染,最主要的还是农业面源污染,可能会产生粪大肠菌群超标,农药类物质等污染。如果送检的话,做做COD什么的是没有必要的,要测就测测农药、细菌、雌激素指标。其中细菌(大肠菌群)指标比较简单,其实用不着很复杂的无菌条件,相对无菌即可,自己也能做农药类的和雌激素类的只能送检,自己测光GC-MS就200万了,当然也可以在淘宝上看看有没有专用试纸什么的
第5楼2012/05/21
看来得上淘宝找找,可能有些简单的试纸试剂,自己测一下先
【四季风】
第6楼2012/05/22
如果水井远离污染源(最好是100米以上)是安全的,而且井水是经过泥层的渗透过滤的作用,因此虾饲料不会对地下水源有影响,虾饲料都是有机物或蛋白质混合而成,虾如果吃不完,它会被细菌分解掉的(平时我们所说的自净作用),有的可能沉淀将变成塘泥,假如被细菌分解的有机物或蛋白质成为污染源的话,就有可能是分解成氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮之类的污染物。
第7楼2012/05/22
谢谢,放心很多了,我自己再想办法检测一下水质
dbjg
第8楼2012/05/22
最好的找一下当地环境监测部门来做一下水质质量检测
byjlz
第9楼2012/05/25
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102353/Q1342765.htm
chemistryren
第10楼2012/05/25
试剂盒的测定结果恐怕不能完全相信。检测要么付钱,要么找熟人减免费用。
