【讨论】硫代硫酸钠的标定问题。。。
  • linfengchuiyu
    2012/05/21
分析化学
  • 有0.0110mol/L硫代硫酸钠溶液,如何标定它呢?请大家帮忙。谢谢
  • 在讀書的小學生
    第1楼2012/05/21
    用碘酸钾标准溶液标定
  • dcfhvk
    第2楼2012/05/21
    这个浓度很小,0.1mol/L的用重铬酸钾基准试剂。
    0.01 mol的没试过。
  • lilongfei14
    第3楼2012/05/21
    用基准试剂重铬酸钾标定
    linfengchuiyu(linfengchuiyu) 发表:有0.0110mol/L硫代硫酸钠溶液,如何标定它呢?请大家帮忙。谢谢
  • xxmtf
    第4楼2012/05/21
    0.1 N Na2S2O3
    配製 :
    取 1000ml 之蒸餾水加熱至沸騰 , 煮沸至少 5 分鐘後 , 冷卻加入 25g 之 Na2S2O3.5H2O 及 0.1g 之 Na2CO3 溶解 , 置於暗室 .
    標定 :
    取 KBrO3 25ml 加入 1g 之 KI 及 5ml 6 N H2SO4 , 立即以 Na2S2O3溶液滴定呈淡黃色後 , 加 5 ml 之澱粉指示劑再滴至藍色消失.
    計算 :    N = (W*150) / (Mw * V )
        W : KBrO3 重量
        Mw : KBrO3 分子量 167.02
        V : Na2S2O3 滴定量
    0.02 N Na2S2O3
    配製 :
    取 1000ml 之蒸餾水加熱至沸騰 , 煮沸至少 5 分鐘後 , 冷卻加入 5g 之 Na2S2O3.5H2O 及 0.1g 之 Na2CO3 溶解 , 置於暗室 .
    標定 :
    取 KBrO3 5ml 加入 0.2 g 之 KI 及 5ml 6 N H2SO4 , 立即以 Na2S2O3溶液滴定呈淡黃色後 , 加 5 ml 之澱粉指示劑再滴至藍色消失.
        W : KBrO3 重量
        V : Na2S2O3 滴定量
    希望对你有帮助
    当然用重铬酸钾基准试剂也是可以标定硫代硫酸钠的
  • dcfhvk
    第5楼2012/05/31
    一般用的是0.1mol/L的,不知为何要用0.01的?
    虽然低浓度的标准溶液会减少因体积产生的误差,但是标定误差问题也随之产生了。
    直接用0.1的稀释是比较稳妥的方法。
  • linfengchuiyu
    第6楼2012/05/31
    嗯,谢谢你的帮助。
    dcfhvk(dcfhvk) 发表:一般用的是0.1mol/L的,不知为何要用0.01的?
    直接用0.1的稀释是比较稳妥的方法。
  • 喝一碗凉茶
    第7楼2012/05/31
    用碘酸钾、重铬酸钾都可以,主要是看你标液是用于滴定什么。尽量与标准物的相同。例如,如果你是拿硫代硫酸钠来滴定重铬酸钾溶液,那标定时用重铬酸钾就比较好。
  • linfengchuiyu
    第8楼2012/05/31
    嗯,谢谢你。
    喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:用碘酸钾、重铬酸钾都可以,主要是看你标液是用于滴定什么。尽量与标准物的相同。例如,如果你是拿硫代硫酸钠来滴定重铬酸钾溶液,那标定时用重铬酸钾就比较好。
  • liming198112
    第9楼2012/06/05
    直接用基准试剂重铬酸钾标定就可以,就是称重麻烦点。可以先配制0.1mol/L的,用重铬酸钾基准试剂标定。再用0.1mol/L的稀释成0.01mol/L,这样操作起来方便一些,结果也更准确
