连上喷雾针后,柱压上升20bar左右,正常么?
  • chenziyi13
    2012/05/21
液质联用(LCMS)
  • 连上喷雾针后,柱压上升20bar左右,正常么?还是喷雾针有些堵了
  • chenziyi13
    第1楼2012/05/21
    急呀,有谁能帮帮我一下
  • liqingshan7373
    第2楼2012/05/21
    那要看你的流速了,0.3ml/min一般情况是应该要高出5-10bar
  • chenziyi13
    第3楼2012/05/21
    我用的是0.2mL/min的流速
    liqingshan7373(liqingshan7373) 发表:那要看你的流速了,0.3ml/min一般情况是应该要高出5-10bar
  • happy爱米粒
    第4楼2012/05/21
    to waste 与to ms 切换压力高于10bar,可能就是喷雾针堵了
  • Charles911
    第5楼2012/05/22
    可以说正常也可以说不正常,针还是有点堵了,用甲酸溶液超声一下,或者断开柱子,高流速甲醇冲一会就好了
    我的针永久的时候,最多的时候,差别有800个PSI呢,算过来将近60bar了,呵呵呵
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • chenziyi13
    第6楼2012/05/22
    那个针那么长,我怎么超声它呀?还有甲酸溶液的比例是多少咧?今天这个压力又上到40bar了,感觉有点恐怖
    Charles911(boyxinzhong) 发表:可以说正常也可以说不正常,针还是有点堵了,用甲酸溶液超声一下,或者断开柱子,高流速甲醇冲一会就好了
  • Charles911
    第7楼2012/05/22
    还有一个原因,你液相出口与针连接的位置是不是有点堵?
    切换一下,如果升的太快,就是这里连接处堵塞的缘故
    针可以拿下来的,纯甲酸超声也可以
    chenziyi13(chenziyi13) 发表:那个针那么长,我怎么超声它呀?还有甲酸溶液的比例是多少咧?今天这个压力又上到40bar了,感觉有点恐怖
  • chenziyi13
    第8楼2012/05/22
    我用的是API3200质谱,你指的液相出口与针连接的位置是说从液相出口到喷雾针这段线路堵了么?我只要一连到喷雾针上压力就飚上去了。
    我怎么判断是针堵,还是线路堵,如果是线路堵得话,我应该怎么处理呢?
    Charles911(boyxinzhong) 发表:还有一个原因,你液相出口与针连接的位置是不是有点堵?
    针可以拿下来的,纯甲酸超声也可以
  • Charles911
    第9楼2012/05/22
    整个那一节管路拿下来,或者换成新的看看,大多是连接处堵了
    断开柱子,直接大流速冲洗一段时间,如果能冲开,随着时间压力下来,大多是针里面,问题不大;如果冲不开,随着时间压力不下来,就是连接处堵了,拿下来清洗,或者换一个新的连接头看看
    这上面说不大清楚,呵呵呵
    chenziyi13(chenziyi13) 发表:我用的是API3200质谱,你指的液相出口与针连接的位置是说从液相出口到喷雾针这段线路堵了么?我只要一连到喷雾针上压力就飚上去了。
  • chenziyi13
    第10楼2012/05/22
    呵呵,能否留个邮箱或什么的,以后有什么问题也可以咨询一下
    Charles911(boyxinzhong) 发表:整个那一节管路拿下来,或者换成新的看看,大多是连接处堵了
    这上面说不大清楚,呵呵呵
