原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2017/11/24
单次稀释的倍数不宜超过100,定容不要使用比色管
活到九十 学到一百
第2楼2017/11/24
两种方法的稀释倍数不一样!
m3336862
第3楼2017/11/24
您好,不好意思,数字输错了 应该是5ml那个地方
lnyw5972
第4楼2017/11/25
建议应逐级稀释样品为好
第5楼2017/11/25
建议逐级稀释为好,且稀释等级相同
第6楼2017/11/26
单就稀释来讲,直接从安瓿瓶取5ml质控样定容到250ml是误差最小的。
m3118146
第7楼2017/12/04
这其实涉及到不确定度和人为误差的问题。先说不确定度,假设用移液器移取液体,移液器和容量瓶的不确定度是零,那么不管哪种稀释方法,只要操作准确,移液器和容量瓶带来的不确定度(也可以理解成带来的误差)就是零。人为误差就跟个人素质和操作习惯有关系了,比如读数习惯等。一般来说稀释倍数不要超过100倍,逐级稀释最好。说明书上说取10ml定容到250ml是考虑了不确定度在里面的。建议第一步按照说明书稀释,后面的根据情况酌情来考虑。
lingyi509
第8楼2017/12/18
为何不直接一步到位,直接5mL到250mL,又快误差又小。
李三疯
第9楼2017/12/20
楼主需要的稀释倍数不大啊,一步就可以搞定了,干嘛还要分两步
第10楼2017/12/20
标准上要求的是取10ml定容到250ml.里面有不确定度在里面。
