原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2018/05/07
方法检出限,就用样品空白连续进样11次,3倍标准偏差除以工作曲线斜率计算
yzx2011
第2楼2018/05/08
吧样品空白做5-9次计算标准差,在做条标准曲线,用3倍标准差除以曲线斜率
月亮下的猫
第3楼2018/05/08
赞同一楼的方法。
心随心动
第4楼2018/05/15
样品空白,基本上浓度值都是0,如何计算标准偏差?
第5楼2018/05/16
用 强度值
1273704655
第6楼2018/05/19
依据GB/T 27404-2008附录F.4的要求,按照样品分析的全部步骤,重复20次空白试验,按公式:CL=3Sb/b 计算方法测定低限。式中:CL——方法测定低限;Sb——空白值标准偏差;b——方法校准曲线的斜率。最好是做5次,用平均值来作为方法检出限。GB5009.11-2014规定的要求:称样量为1g,定容体积为25mL时,方法检出限为0.010mg/kg,只要小于这个数就行了。
庄子的猫
第7楼2018/05/21
我的理解方法检出限应该是11个样品空白分别测11次,我看很多人都是一个样品空白测11次?
lingyi509
第8楼2018/05/24
百度一下很容易查到相关方法的
