X射线荧光光谱仪(XRF)
天天向上
第1楼2012/05/23
你用的什么溶剂,样品和溶剂比例是多少?都加了什么还原剂和脱模剂?说得详细点。你这样溶样品不污染啊。。
hlyhaha
第2楼2012/05/24
用的是67:33的混合溶剂,加的碘化铵脱模.
XRF_INFO
第3楼2012/05/24
如果样品中有合金,一定要小心了,如果直接熔样,肯定会腐蚀坩埚。如果确实要熔样,应该要参考合金的化学分析方法,看如何消解,使其变成氧化物,然后再熔片。不过,不同的合金消解方式不一样,可能会非常困难。合金样品,最好采用压片方式检测。
