原子吸收光谱(AAS)
liuqi9999
第1楼2012/05/23
在点火的状态下,吸入空气的时候读数是0可是吸入蒸馏水的时候竟然还有读数,可是我们能保证蒸馏水没有被污染,这是咋回事啊
ldgfive
第2楼2012/05/23
你用的什么仪器,基本参数是怎么设置的比如:积分时间,滤波系数等还有你的标准系列是多大把相关信息发全一点吧
悠旸
第3楼2012/05/23
先检查一下提升量,怀疑是雾化器堵了。
鸣
第4楼2012/05/23
我也怀疑是雾化器堵了
第5楼2012/05/24
雾化器正常,测别的元素都正常
wanttofly
第6楼2012/05/24
别的元素正常,那不是灯的原因就是标准溶液的问题了
一土
第7楼2012/05/24
会否是污染了,前面进过高浓度溶液或复杂样品没?
桌子下面少个八
第8楼2012/05/24
这个当然也有可能了,把雾化器拆出来好好清洗一下。吸入空气时是0,吸入水后有读数,不知道你的读数是多少?如果只是小小变动那也很正常。
狼牛牛
第9楼2012/05/24
可能是管道堵住了 或者重启试试 !!!
第10楼2012/05/25
我曾经遇到过这样的情况 你仔细观察你进样液体的速度 看看速度是不是很慢???我一般关机重启看看情况 要是还不见好转看看那个仪器后面有个放水的小部件里面是不是很多水了 我用的海光的GGX-6 不知道你的仪器是不是有那个部件!
