X射线荧光光谱仪
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 波长色散X射线荧光光谱仪分析对象主要有各种磁性材料(NdFeB、SmCo合金、FeTbDy)、钛镍记忆合金、混合稀土分量、贵金属饰品和合金等,以及各种形态样品的无标半定量分析,对于均匀的颗粒度较小的粉末或合金,结果接近于定量分析的准确度。X荧光分析快速,某些样品当天就可以得到分析结果。适合课题研究和生产监控。
    波长色散X射线荧光光谱仪采用晶体或人工拟晶体根据Bragg定律将不同能量的谱线分开,然后进行测量。波长色散X射线荧光光谱一般采用X射线管作激发源,可分为顺序式(或称单道式或扫描式)、同时式(或称多道式)谱仪、和顺序式与同时式相结合的谱仪三种类型。顺序式通过扫描方法逐个测量元素,因此测量速度通常比同时式慢,适用于科研及多用途的工作。同时式则适用于相对固定组成,对测量速度要求高和批量试样分析, 顺序式与同时式相结合的谱仪结合了两者的优点。
    美国Cianflone公司扫描型X射线荧光光谱仪(波长色散型)2501XBT型号是ASTM金属基层处理涂层测厚检验标准(D5723-95)、ASTM1306-07和D6906-03中唯一推荐检测仪器。X射线荧光光谱仪是表面金属元素成分分析的理想工具。
    Portaspec2501XRF可以试验如下金属和矿物的全定量分析:
    铬、钴、铜、金、铁、铅、锂、锰、汞、钼、镍、、铂、银、钍、钛、钨、铀、钒、锌、锆?
    Portaspec以安全的辐射标准(CRF标准)耐用的光学系统,简便的元素选择操作,强大灵活的测量功能、成为金属元素定量定性的最好分析工具。
    PortaspecX系列色散型X射线荧光光谱仪用于质量控制和研究,高效、功能强大,包括触摸屏笔记本电脑。X射线管冷却水浴、真空泵,高压电源于一体,完全实现低成本运行。
    PortaspecX系列色散型X射线荧光光谱仪主要特点:
    XSEBT单一元素;
    XBT分析从钛到银、从钡到铀的单一或多金属顺序测量;
    XLT分析AI、Si 、P、S、Cl、K、Ca、Zr
    系统设置与样品分析耗时短
    移动式测量探头,可实现无损在线检测
    符合CRF辐射安全
    包括触摸屏笔记本电脑
    快速调角开关电源
    密封、高效耐用的光学系统实验高精度高可靠性的测量
    请不要注明出处。否则广告论处。
  • 金水楼台先得月
    第1楼2011/07/31
    讲讲它有什么缺点吧。
  • yuduoling
    第2楼2011/07/31
    看起来很完美的东西
  • 小M
    第3楼2011/07/31
    文中写了美国某公司
