砂锅粥
第1楼2012/05/23
不同检测器对同一种化合物的响应值是不一样的,不同仪器结果不同是正常的,不过楼主的结果差别那么大就有点那个了~~~
daisy3382
第2楼2012/05/23
是啊,我觉得结果不一样是正常的,但是总体趋势不会变,含量高的就是应该高嘛
第3楼2012/05/23
会不会是因为气相进样口温度较高,导致A 、B转化?
第4楼2012/05/23
确实存在B转化成A的可能性,所以气相出来的数据A、B之和是稳定的,但是A转化成B是不可能的。我正是考虑了可能转化这一点才决定用液相分析的,本想用液相数据验证一下我的推测的,结果液相做出来的数据完全不能验证我的猜测!
第5楼2012/05/23
请问能说A、B是什么化合物吗?
第6楼2012/05/23
B是一个醇,A是B脱水后得到的双键产品
第7楼2012/05/23
那有没有可能是A在气相上面分解了呢?
第8楼2012/05/23
好像不可能,还是蛮稳定的
pengxue16
第10楼2012/05/23
归一法能如此比较吗?(要佐证可能需要很多摸索试验)呵呵,还是试试标准物质。
第12楼2012/05/23
为啥不能呢?一个试样里各物质所占的比例通过气相和液相理论上不都能分析么?应该只是含量有差别,但不会影响谁多谁少吧?可惜的是,没有标准物质。。。
