砂锅粥 2012/05/23
可以理解为诡异的峰。 鬼峰(ghost peak)是指有些峰时有时无,在某个谱图里出现,可能同样的条件再做一次又不出现了。 一般可以通过更换进样垫、更换衬管、老化色谱柱、更换溶剂、清洗进样针、清洗离子源等等手段排除鬼峰。
容百川 2012/05/23
鬼峰,就是莫名其妙出现,很难用常理解释的峰,属于假峰的一种
wangxinxin1234 2012/05/23
[quote]原文由 [b]zhaoli-2007(zhaoli-2007)[/b] 发表: 鬼峰是什么意思?请各位专家给点讲解[/quote] 顾名思义就是神出鬼没的峰。鬼峰的原因不固定,比如信号干扰,色谱柱污染,进样隔垫碎屑,毛细管柱安装不好等,有时升温烧一下色谱柱,检测器,进样口,就没事了。有一次,出现鬼峰,重新启动色谱仪就好了。
piziqiang 2012/06/02
Ghost peak 现在又叫 Bonus Peak 就是Carry Over,上一次甚至上几次的样品残留在进样口或者柱子里
安平 2012/06/02
凡是分析中不应该出现的色谱峰(不是样品组分出峰)都为鬼峰。
