ICP光谱
林伟斌
第1楼2012/05/23
然后这个是那个文件的出处http://www.docin.com/p-381775424.html还有这两个仪器大概价位是多少啊。
xiaoxun929
第2楼2012/05/23
花好几万买个超声波雾化器,结果却为了“提高检出限”。。。这都是什么想法啊,
第3楼2012/05/23
是因为现在仪器的响应达不到要求了,所以想提高一下响应值。
砂锅粥
第4楼2012/05/23
响应值跟雾化效果确实有影响,进样量、检测器老化,观测窗口脏等都有影响,楼主有没有考虑其它方面的影响?
悠旸
第5楼2012/05/23
用超声波雾化器肯定对于提高灵敏度很有帮助,就是不知道是否值得。
zhaomin199
第6楼2012/05/24
应该是降低检出限
第7楼2012/05/24
是仪器老化了,听说岛津的仪器只能用几年,想想我们08年购买的,应该也有几年了,就是不知道能不能通过其它方式提高响应了。
第8楼2012/05/24
看看观测窗脏了没有,用酒精擦洗一下 。如果都不能改善的话那您就考虑一下增加那些装置值不值咯。
第9楼2012/05/24
之前仪器的工程师就过来维护了一遍,效果好多了,但是还是无法满足2009/48/EC的要求,增加那些附件是否能满足啊,这样就能不用购买ICP-MS了。
第10楼2012/05/24
弄点样品去厂家那边试试能不能满足?如果可以满足的话就考虑增加咯,要不然ICP-MS确实比较贵。
