石墨炉重现性?
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉测Pb、Cd、Cr时,连续几天测定,每次测定的值都不同,且RSD》10,请问各位有出现过这种情况吗?
    是不是由于石墨管的损耗,导致其日间重现性不好的啊?
  • 秋月芙蓉
    第1楼2012/05/23
    不至于的,是否你的仪器条件欠佳?
    样品消化完全吗
  • 悠旸
    第2楼2012/05/23
    吸光度有多大,是不是过小造成RSD不好
  • 36violet
    第3楼2012/05/24
    一直用的是推荐方法,以cr为例,10μg/L吸光值0.368左右。
  • 秋月芙蓉
    第4楼2012/05/24
    重现性不好的原因主要有:进样针没调好、样品消解不完全
  • 36violet
    第5楼2012/05/24
    我做了两组,一组是同一批消解好的样品,另一组是当天消解好的样品(做几天,连续几天当天消解样品)。两组做出来都不好。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:重现性不好的原因主要有:进样针没调好、样品消解不完全
  • 悠旸
    第6楼2012/05/24
    这么高的吸光度RSD至少应该5%以内,否则太差了。检查进样针位置是否最佳,还有升温程序的净化温度是否能够出残彻底。还有就是样品处理的是否彻底了
    36violet(36violet) 发表:一直用的是推荐方法,以cr为例,10μg/L吸光值0.368左右。
  • lotuslau
    第7楼2012/05/25
    仪器没调好吧,我做的挺好
  • 36violet
    第8楼2012/05/27
    好了,换了个进样针,也不晓得是不是进样针的问题,因为除了针别的都没变。顺便问问各位,进样针对测定影响很大吗?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加1积分,加2经验;加分理由:及时反馈信息
  • 秋月芙蓉
    第9楼2012/05/28
    是哪个品牌的仪器,PE仪器的进样针可以拉出来用裁纸刀裁掉前端的
    石墨炉分析中,进样针是个值得注意的问题:由于样品间基质的不同、前处理消解不完全的话,进样针容易沾污,导致RSD很差
    36violet(36violet) 发表:好了,换了个进样针,也不晓得是不是进样针的问题,因为除了针别的都没变。顺便问问各位,进样针对测定影响很大吗?
  • 36violet
    第10楼2012/05/29
    了解,谢谢各位!
