气体检测
美食城
第1楼2009/03/18
大气采样器检验一般是在空气中进行的,空气已经是混合气体了。不知你的加采样介质自校自校还需要加什么?
木棉花
第2楼2009/03/18
我再打电话问质监局校准员了,她说如果不是要求很精确加采样介质自校流量与表观流量的示值误差小于等于5%时,可以直接使用表观流量。而且我也打电话到监测站了,他们也是这么用的,但当我问及标准时,又说不出来。不过总算有出路了。谢谢乌鸦!
shuiyingchuan
第3楼2009/04/03
这个问题你应该打电话去质监局下面的计量院难道你们的仪器不做计量就用的么
太白金星
第4楼2009/04/04
关于流量计的校正请安国家环保局编空气和非期间测分析方法第四版规定执行!那是等同环保行业标准。对于不清的问题可将具体校正流量计类型说清楚。我可以帮你!其实,校正流量计方法都有标准的。
taotao008
第5楼2009/04/17
关于采样记录和标况,有可能不是很对应您问的问题,:)提供一点作为参考吧,看是否能用的上。使用大流量采样器在实际监测时, 关于采样记录上可以记录示值流量,计算的时候根据检测方法相关要求换算为标况体积。需要注意的是由于采样器的产地不同,当使用国外采样器时,要注意搞清楚,显示示值流量为相应出产国家标况体积,标准不同时,我们得换算回来。
yingying0210
第6楼2011/08/12
校准时怎么计算误差
