农残检测
雾非雾
第1楼2012/05/24
活性炭的吸附可能不一定好洗脱下来的,您除色素应该用Carb(石墨碳)
wudoudou
第2楼2012/05/24
多谢您的回复,我也查资料说是除色素一般用石墨化炭黑效果比较好,而且吸附农药的能力不太强,只是我们实验室一般都是自己用自己拿填料装的玻璃柱,没有用SPE小柱,所以还想问一下,您是否用过石墨化炭黑的填料?或者您知道在哪儿可以买到的?多谢了!!
第3楼2012/05/25
可以只买Carb填料自己填的,我们以前就从安谱买色谱科的Carb填料自己填柱子用的。
190802545
第4楼2012/05/25
下载学习一下,多谢楼主分享。
hza123
第5楼2012/05/25
活性炭吸附后很难洗下来的,买固相萃取柱吧,方便。
MMYG
第6楼2012/05/28
没用过石墨化炭黑,直接用SPE小柱
ghx5558
第7楼2012/05/29
学习了,我们正准备用石墨化炭小柱净化韭菜样品,不知结果如何呢?有高手指点吗?
第8楼2012/05/29
有时SPE柱的规格不合适,我们就自己重新改一下,这样如果直接用CARB填料填也是一样的。
第9楼2012/05/29
完全没问题。
第10楼2012/06/04
Carb(石墨碳)也有吸附吧。。。。。。
