透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2012/05/25
可以加入选区光阑,不过只能加大号的光阑,并且还需要在厚一点地方才能出现菊池线,把光聚集有利于电子散射,如果样品易损伤,建议不要把光斑聚得太小,在厚一点地方不用聚焦也能出现菊池线
acezcq
第2楼2012/05/26
谢谢指点,明白了,拍了几张菊池线的照片,可惜没用双倾台,无法把菊池极转到中心位置。如果已经把光束聚集了,加大号的选区光阑有什么用呢?如果样品的感兴趣区只有薄区(小于出现产生菊池线所需的厚度),如何比较精确地倾转样品取向?
第3楼2012/05/26
选区光阑的作用顾名思义就是选区,至于其他的左右,这种情况我一时还真想不起来比如在析出相的边缘进行电子衍射,如果不加光阑,会有两套菊池极,不好判断,但是加入了选区光阑,只选析出相或基体,那么就只有一套衍射斑点在薄区,要获得精确的取向,一是通过衍射谱,二是在厚点地方获得衍射谱,再到薄区通过选区光阑通过衍射花样进行精确调整。。。
