2012年全国环境监测实验室地表水中砷和汞能力考核
水质检测
  • 本次考核为水中砷、汞检测。要求参加实验室将上述检测浓样按规定的方法稀释后按照日常检测程序进行检测。稀释方法如下:实验室在临分析前小心打开安瓿瓶,用干燥洁净移液管准确移取10mL浓样至250mL容量瓶中,以3%硝酸或与分析方法匹配的溶剂稀释定容至刻度,摇匀后立即对稀释样品中的砷、汞进行检测分析。
    5月21日寄出样品,若未在签收后8小时内发回《样品接收状态确认表》,则视为样品接收状态良好。
    总站要求各考核单位将检测结果等相关信息填写在《结果报告单》中,并5月28日前(以寄出邮戳日期为准)将盖章后的纸版结果报告单邮寄至总站。
    这个要求不太人性化。收样后只几天的时间就得报数,不少实验室手上工作不少,应该延至6月10日前结合水期常规监测完成才对。
  • 老兵
    第2楼2012/05/25
    国家总站组织的是能力考核,有点类似过去的质控考核,不全按能力验证的评定方法,象去年的水中VOC成绩是按得分多少,而不是按“满意、有问题和不满意”评定。
  • chemistryren
    第3楼2012/05/26
    我们也接到样品了.今天做实验的人在加班做了.
  • 水源守护者
    第4楼2012/05/26
    感觉这样也好,可以防止大规模的串答案,我们的值应该已经出来了
  • 老兵
    第5楼2012/05/26
    砷汞的浓度与2010年大比武的浓度差不多,有若干个浓度,均不超过50微克每升,我们的也出来了。
  • 谁折腾
    第6楼2012/05/29
    时间太紧了,我们这的同事也是周六加班重做了一下
  • 奈不何了
    第7楼2012/05/29
    还没接到样品呢。是不是小城市的不用做这个。
  • 水源守护者
    第8楼2012/05/29
    这个是要报名的,交了钱才给考的
    cajsalcy(cajsalcy) 发表:还没接到样品呢。是不是小城市的不用做这个。
  • 老兵
    第9楼2012/05/29
    这是总站质管室组织的地表水重金属检测的质控考核,未纳入CNAS的能力验证,因此是不需要交钱的,参加单位是32个省市区、103个国家环保城市和34个涉重重金属市(州),按规定应参加的共169个环保部门监测站,估计在28日前,有些单位仍不能按时上报。
  • chemistryren
    第10楼2012/05/30
    我们已经上报了。
