马氏体为基体,通过热处理后在晶界或者晶内析出碳化物,还有金属间化合物,由于金属间化合物颗粒太小,闪射斑打不出来,只有碳化物。有Fe3C吗,这个倒没有听说过。图上的衍射斑,我根据资料查了一下,属于六角,三角,立方晶系中的一种,最后标定出来是
M6C,为面心立方结构。
无敌大冰冰(sourbing) 发表:先问个问题:马氏体能观察到碳化物?
再来说说,你薄片打电子衍射是很难只打到析出相而没有基体的,除非是薄区边上挂着的颗粒,而马氏体的碳化物都固溶掉,也是很难找到碳化物的,我不知道你这个所谓的碳化物是那个部位打的,如果在基体内,那电子衍射绝对含有Fe,如果是我说的挂在边上的,那么才准确.
从你的图上看,没有相机常数无法确定,单看衍射图像,就我的经验,中间那些有规则的应该是Fe3C.
外面的亮点..呵呵,不是一套两套的问题,是很多套,取向不一样
