原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/05/25
可以测试方法检出限,一般3被检出限可以认为是可以定量的下限。
ldgfive
第2楼2012/05/25
用空白溶液测试11次,计算SD,然后计算10倍SD对应的浓度即为定量限
ningmeng
第3楼2012/05/25
楼主说的是仪器检出限 还是方法检出限啊
luci
第4楼2012/05/26
长见识了,谢楼主。
第5楼2012/05/26
如果是方法的定量限,再乘以定容体积,除以称重量即可
yyddzb
第6楼2012/05/26
哎,上网查一下定量限的定义吧。定量限分为定量下限和定量上限,不过很少人关注定量上限,所以一般说定量限都是指定量下限。具体怎么做,真正明白他的定义就知道怎么做了。
桌子下面少个八
第7楼2012/05/26
完全赞同这个说法。
wmj31
第8楼2012/05/26
用空白溶液测试11次,计算SD,然后计算10倍SD对应的浓度即为定量限,这个只是根据定义去做而已,真正实施起来,10倍SD对应的浓度通常很小,做出来数据的RSD会很大。
wfuse001
第9楼2012/09/03
同意,这种方法做出来的定量限通常都太低。一般实际应用中还是以三倍检出限来定为方法定量限,国家很多项目报告中也是这么规定的。
秋月芙蓉
第10楼2012/09/03
赞同,确实与实际相差比较大
