symmacros
第1楼2012/05/25
在索氏提取中玻璃脂肪提取器是比较容易损坏的玻璃器皿之一,尤其是提取器外壁的虹吸回流管很容易破损,在实验操作中应注意防止;决定索氏提取效率的因素除了提取溶剂之外,就是提取溶剂的回流次数(在某种程度上可以说是提取时间),一般的实验室中的水浴锅的温度分布不是很均匀、提取的圆底烧瓶的瓶壁厚薄不一均会造成的回流速率的差异;一般在实验中水浴的温度不能过高以防止暴沸造成目标物的损失;在索氏提取中,装样品一般都是用滤纸筒,不宜使用金属的筛筒,这会造成部分目标物的分解。实验中所使用的提取器不宜过大,否则溶剂蒸气到达提取器之前由于环境空气的冷凝作用而减少,从而减缓了提取。
依风1986
第3楼2012/05/27
????????????????????能解释这句话吗?
提取器是专门指用旋转蒸发仪浓缩到5-10ml后,在过滤定容比如25ml,然后用针孔过滤器,这个针孔过滤器有讲究吗?
我理解是这个首先不会一如空白,其次要求不想医用那么大,应该是小的,比如只有几ml 的?可以给予清楚解释不?
谢谢!
