ICP标准曲线的浓度线性范围设定
ICP光谱
  • 抛砖引玉
    我们目前的ICP需测样品中K、Na、Ca、Mg、Fe、Zn、P的含量。
    其中我们把标准曲线的线性范围设定如下
    K:30mg/L,150mg/L,300mg/L
    Na:20mg/L,100mg/L,200mg/L
    Ca:15mg/L,50mg/L,150mg/L
    Mg:10mg/L,25mg/L,50mg/L
    Fe:1mg/L,2.5mg/L,4mg/L
    Zn:0.5mg/L,1.5mg/L,3mg/L
    P:Ca:15mg/L,50mg/L,150mg/L
    讨论下,这样的浓度设置合理吗?
    还是应该再低一些,如1mg/L~20mg/L或者0.1mg/L~5mg/L?
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加3积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论。
  • 依风1986
    第1楼2012/05/25
    在 我们玩具重金属的检测我理解是曲线要不要 像你 那样高的 ,而且曲线要有层次,还要针对你测试样品的浓度和标准,曲线至少3个点,线性有要求,比如MATTEL关于无机QSOP3600对涂层规定铅元素是40ppm,,Hg为10ppm,所以铅曲线我为0.1,1,5,而Hg为0.05,0.1,0.5,最大点倍数与最低点不超过50倍。高浓度要稀释到你的线性范围之内。同时注意溶液的酸度,依次类推。
  • 砂锅粥
    第2楼2012/05/25
    楼主的样品是不是K、Na含量较高,而Fe、Zn含量较低?
  • 小鬼当家
    第3楼2012/05/26
    要看你们的称样量和定容体积,换算到溶液中的浓度在线形范围之内就可以
  • damoguyan
    第4楼2012/05/26
    你这个浓度好高啊,每次进了标液得冲洗时间长点
