农残检测
www
第1楼2018/08/03
是的。
binglewang
第2楼2018/08/03
是的啊
wodehisense
第3楼2018/08/03
怎么配浓度这么高啊
我是风儿
第4楼2018/08/04
是的,忽略了不同溶剂混合时的体积缩小系数。
zyl3367898
第5楼2018/08/04
是的,所以超过10种的混标就无法用10mL容量瓶了。
sdlzkw007
第6楼2018/08/06
完全可以啊,不过如果原来每个的溶剂不一致,需要考虑一下
avih1981
第7楼2018/08/06
这样可以呀
第8楼2018/08/07
如果用气质,SCAN扫描10PPM的混标,需要配混标。
起个什么名呢
第9楼2018/08/09
请教各位老师,在配置混标中会出现各个标准品之间浓度不一样的情况吗?
第10楼2018/08/09
这个看自己怎么配了,吸取的体积一样,浓度就一样,吸取的体积不一样,浓度就不一样啊
