第1楼2005/03/21
“如果无法得到“空白”样品(没有待测物而基体又与待测样品相同的样品),也可以用“空白”标准溶液进行校正。因为标准加入法所得到的校正曲线与标准溶液所得校正曲线斜率不同,在“空白”浓度(或吸光度)相当可观时,这个浓度也需要“校正”。其方法是:用于校正的“空白”浓度等于空白标准溶液的计算浓度乘以上述两个校正曲线的斜率比(标准加入法曲线斜率/标准曲线发斜率)。
“空白”校正的计算就是将测得的浓度减去“空白”校正浓度。”
您说的这个应该是校正因子吧,应该和ICP分析里干扰元素校正的差不多一个道理,有一点困惑,做标准曲线(非标准加入法)的标准如何配置才能更好的测定校正空白的浓度,按这种观点的话要做标准加入法必须得用2套标准了。
