容百川
第1楼2012/05/26
您想问的是X射线管,高压的作用吧?!
X射线管,借助于阳极和阴极之间电位差的作用加速电子束轰击阳极而产生X射线的真空管。
利用高速电子撞击金属靶面产生 X射线的真空电子器件。按照产生电子的方式,X射线管可分为充气管和真空管两类。 X射线管
充气X射线管是早期的X射线管。1895年,W.C.伦琴在进行克鲁克斯管实验时发现了 X射线。克鲁克斯管就是最早的充气X射线管。这种管接通高压后,管内气体电离,在正离子轰击下,电子从阴极逸出,经加速后撞击靶面产生X射线。充气X射线管功率小、寿命短、控制困难,后已很少应用。1913年,W.D.库利吉发明了真空 X射线管。管内真空度不低于10-4 帕。阴极为直热式螺旋钨丝,阳极为铜块端面镶嵌的金属靶。根据管子的用途选择靶材和电子束能量,常用钨作靶材。在某些用途下,还采用银、钯、铑、钼、铜、镍、钴、铁、铬等材料。阴极工作温度约为2000K,发射出的电子经数万至数十万伏高压加速后撞击靶面。阴极被一个前端开槽的金属罩包围。金属罩的电位等于或低于阴极,迫使电子聚焦在靶面上的一个狭窄区域内,形成焦斑。X射线就从焦斑上向各个方向辐射,通过管壁上的窗口输出。窗口一般用对 X射线吸收很小的铍、铝或轻质玻璃制成,以铍片为最佳。 对X射线管的要求是焦点小,强度大,以形成较大的功率密度。因此,在阳极上须供给比较大的功率,但X射线管的效率很低,99%以上的电子束功率成为阳极热耗,而使焦斑过热。避免阳极过热的方法是对阳极或管子采取不同方式的冷却,以降低焦斑处的温度,或使靶面倾斜一定角度,以提供较大的散热面积。后又出现旋转阳极X射线管,因靶面高速旋转(达10000转/分),允许功率密度高、焦点小。现代出现一种在阳极靶面与阴极之间装有控制栅极的X射线管,在控制栅上施加脉冲调制,以控制X射线的输出。改变脉冲宽度及重复频率,即可调整定时重复曝光。
