分析化学
ningmeng
第1楼2012/05/27
一些假冒劣质的蚊香中含有六六六粉、雄黄粉等,会使人慢性中毒
省部重点实验室
第2楼2012/05/27
一晚上 烧一根就可以吧副作用没有那么大(⊙o⊙)哦
第3楼2012/05/27
既然蚊香中含有如此多的有害物质,为何国家没有出台相关安全标准?但按国家强制性标准——《家用卫生杀虫用品盘式蚊香》对产品的用药要求、药效、有效成分含量等11项指标做出明确规定。其中“用药”中规定不得掺杂敌敌畏等有害的农药如正规大型企业生产的产品在抽查中均能达到国家标准要求,而另外地下工厂的质量无法保证,违规使用敌敌畏等农药现象严重。
平凡人
第4楼2012/05/27
蚊香的主要成分是右旋丙烯菊酯,占0.2%;灭蚊气雾剂中,一般主要成分是胺菊酯0.3%,氯菊酯0.1%,杀菌型的还加上 D owicide1灭菌剂0.15%。
第5楼2012/05/27
按我国农药毒性分级标准,胺菊酯属低毒杀虫剂。原药大鼠急性经口LD50>5000毫克/公斤,小鼠急性经口LD50雄性为1920毫克/公斤,雌性为2000毫克/公斤。大鼠急性经皮LD50>5000毫克/公斤。对皮肤和眼睛无刺激作用。在试验条件下,未见致突变、致癌作用和繁殖影响。以2000ppm胺菊酯喂饲大鼠6个月无影响。对鱼有毒,鲤鱼TLm(48小时)为O.18毫克/公斤。
第6楼2012/05/27
氯菊酯: 毒性:原药对大鼠急性经口LD50为1200~2000mg/kg,大鼠和兔急性经皮LD50>2000mg/kg。对兔皮肤无刺激作用,对眼睛有轻微刺激作用。以1500mg/kg剂量喂养大鼠6个月无影响。大鼠体内蓄积性小,动物试验未发现致畸、致癌、致突变作用。虹鳟鱼、蓝鳃鱼LC50为0.0032mg/L (96h),鹌鹑急性经口LD50为13500mg/kg,蜜蜂接触LD50为0.1μg/只、经口0.2μg/只。
第7楼2012/05/27
右旋丙烯菊酯:毒性LD50(mg/kg):急性经口毒性lD50(mg/kg):雄大鼠860~1130,雌大鼠375,小白鼠500~620。青鳉鱼TLm为0.05mg/L。
fenxiceshi
第8楼2012/05/29
我想它对人体是有害的。国家应该出台相关的安全标准。
官人|云飘飘
第9楼2012/06/01
我倒是觉得即使正规的蚊香,如果吸入量过大也应该对什么有害,当然假冒伪劣就更严重了
第10楼2012/06/01
如果蚊子特别多的话就得多燃一点了,其实现在好多人用花露水,如果能做好物理防范措施就不需要那么多蚊香和花露水了
