分析化学
xieqinqin
第1楼2007/09/23
比色法不一定做标准曲线
第2楼2007/09/23
灰化:先用电炉低温烧成灰白色,再据情况放入马弗炉中灼烧
第3楼2007/09/23
应是防静电吧
第4楼2007/09/23
你用这种方式对新手
zhangyouping
第5楼2007/09/23
1.配置溶液时,比如盐酸0.1N,酒石酸钠6N,是怎么配啊?换成体积浓度怎么换啊?有的写M,是不是和N一样?N是当量浓度比如0.1mol/LHCL=0.1NHCL ,0.1MOL/L(1/2H2SO4)=0.1N(1/2H2SO4)=0.05N(H2SO4)自己可以按着去计算。
第6楼2007/09/23
用盐酸酸化是怎么酸化啊?盐酸用量是多少用盐酸酸化简单的指就是为溶液提供酸性介质,也就是提供H+ ,更深的只能对各自情况解说了
第7楼2007/09/23
3.将沉淀移入坩埚中灰化,“灰化”怎么做啊?也就是在马沸炉中灼烧。烧去杂质
第8楼2007/09/23
.用比色法做实验一定要绘制标准曲线吗?可以不作,但你可要算出线形关系公式
fhcaooo
第9楼2007/09/23
这个不清楚!
csw115
第10楼2007/09/23
当量浓度和摩尔浓度的关系,楼上有的说,可以自己换算啊。
