X射线荧光光谱仪(XRF)
jeff_lin
第1楼2012/05/28
urgent, pls!!
无名
第2楼2012/05/28
LOD= Limit of Determination 检测极限意思是在这个操作条件下可以准确检出的最低值
依风1986
第3楼2012/05/28
就是低于检测极限,OK
第4楼2012/05/29
感谢楼上2位大侠的解惑。看这个结果,是不是说明我的程序选择不对,还是样品不行,是不是检测的结果无效啊?因为样品的底材是Zn,我手上正好没有Zn的程序,就用Composite的程序来测,就出现这结果了。
XRF_INFO
第5楼2012/05/30
基体不一样,测量结果会差老大的。
天天向上
第6楼2012/06/01
不是检测无效,是你的改元素标准曲线有截距,你测得样品含量过低,比你设置的零点还低。不知道谁的对不,下面的跟上,讨论!
波斯猫
第7楼2012/06/02
也就是背景噪音过高的意思吧
第8楼2012/06/02
基本这个意思
第9楼2012/06/04
两个可能性,一是方法选择的问题,二是说明在选择的条件下Cd未检出。
