ldgfive 2012/05/30
应该是先调0%(相当于调暗电流) 然后再调100%
yanyanrenren 2012/05/30
先0%,后100%
tutm
第3楼2012/05/30
这个问题提得很有意思,这位学生大概是发现了一些不同点吧,应该属于观察现象比较仔细、肯动脑筋的人,建议楼主给他更多些关注和鼓励。
这个问题,我想应该与你们使用仪器型号的调零和调百电路设计有关。我不知道现在具体的电路是怎么设计的,但也想试着参与讨论一下。
如果你们使用的仪器是模拟电路的,就是一般指针式表头读数的,那就应该像上面几位版友写的,先调0%、再调100%。这是因为调0时,是在调整主放大电路输入端信号的补偿值,使输入信号为零,检流表头指针至零;然后调100时,则是在调放大电路的放大倍率或放大输出的分流比,使透过空白溶液的光能量产生的检测器电流被放大到表头指向100。这样调整顺序,在调100时不会改变信号零点,就能较为顺利地调好这两点。但是,如果操作顺序反过来,即在0点没有确定的情况下先调整到100了;再调0时,虽然放大倍率没变,而放大电路零点这一基准点变化了,结果100的那点肯定也会随之而变了。如此还要反过来再调100那点就麻烦了。
但是,现在这类仪器很多都数字化了,这种情况就有点不同了,我遇见过一次调好100的仪器,但零点根本不对(具体数值记不清了),重新调0后,100那点居然基本上不变,显示100.0-100.1
祥子
第5楼2012/06/05
