液质联用(LCMS)
mnm_12345
第1楼2012/05/31
ph值对呋喃代谢物的检测影响大,一般调到7.2左右。衍生是避光就可以了,用棕色管最好
2004yangyang
第2楼2012/05/31
请问楼上的PH 用试纸还是PH计,衍生完后需要避光吗
anyizhimin
第3楼2012/05/31
pH7.2一般用精密pH试纸,用pH计也可以,但是没有试纸方便,而且那种适用于微量液体的pH计探头很细,很容易弄坏。有些衍生物不稳定,不仅要避光,在提取后最好尽快测定,否则测得的含量偏差较大。
happy爱米粒
第4楼2012/05/31
楼主用多大浓度标准品衍生?作条件最好选大浓度的衍生
第5楼2012/05/31
衍生时避光就可以了,提取时候没那么严重。呵呵,忘记调PH可不行啊,提取环境一个是酸性一个是中性偏碱,肯定不一样的
chmmingood
第6楼2012/06/01
检查下试验过程中的试剂,这个应该不会有问题的!
第7楼2012/06/01
可以用ph试纸的,比较方便
第8楼2012/06/08
谢谢各位楼上的朋友,我的问题解决了,但新的问题又出来了,AHD,SEM相应很低,有20倍啊,我看标准的检出限都差不多,我怎么也做不到啊
第9楼2012/06/08
楼主是怎么解决的呢?跟版友分享一下吧AHD,SEM响应确实不如AMOZ、AOZ,要提高信噪比,努力通过色谱条件分离杂质
m3112877
第10楼2016/08/03
亲,SEM和AHD检出限的问题解决了吗?请教一下~~
