液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2023/03/02
https://www.bilibili.com/video/av548723958/这是赛默飞液质校正的视频,楼主可以参考下
吃不飽的兔子
第2楼2023/03/02
这个早就看了,我们的响应很低,622这个离子RSD过不了
第3楼2023/03/02
清洗完离子源、离子传输装置还低的话只能找工程师了,可能需要清洗四极杆
明天会更好
第4楼2023/03/09
有可能是校准液过期了,我校正的时候有一次也是一两个离子响应很低,后来换新的校准液就好了
第5楼2023/03/09
如果没有在保质期的标液,就加大标液的速度,5ul不行就上10,15ul/ml
m3304839
第6楼2023/03/14
看第一张图,质谱没打开吧
第7楼2023/03/14
校正过了,弄了三天,加上洗透镜,技术还是不娴熟,还要锻炼
