液质联用(LCMS)
Charles911
第1楼2012/06/02
应该还是流动相和柱子不大合适的缘故
liufeilzu
第2楼2012/06/03
不进柱子,接二通阀,然后进样,看看你的峰怎么样,然后优化条件,蠕动泵进样优化了电压,但是你还要流动注射优化喷雾状况啊
uinee
第3楼2012/06/04
非常感谢,刚刚解决问题了,是溶剂效应,换了溶剂溶样品,就好了,真是挺诡异的
happy爱米粒
第4楼2012/06/04
是不是使用了纯有机相溶解样品导致的?能说的详细一些吗?
第5楼2012/06/04
做液质联用不要忘了液这部分,流动相会影响离子产生,这个是广义的基质效应---离子抑制
mao9
第6楼2012/06/08
我以前遇到过,高有机相会产生影响,降低溶解溶剂的有机相比例就可以了
