【讨论】从接样到出数据各位是怎么进行的?(针对AAS讨论)
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 一般情况下有两种方式:
    1.接到样品后实验人员直接一条龙(称样+前处理+上机测定)。
    2.不同的实验人员负责不同的工序,比如只做前处理或者只负责仪器测定。
    各位平时都是怎么进行的?优缺点是什么?
    还有其它的方式吗?
活到九十 学到一百 2008/04/17
[quote]原文由 [B]raoqun20[/B] 发表: [B]一般情况下有两种方式: 1.接到样品后实验人员直接一条龙(称样+前处理+上机测定)。 2.不同的实验人员负责不同的工序,比如只做前处理或者只负责仪器测定。[/B] [B][color=#00008B]各位平时都是怎么进行的?优缺点是什么? 还有其它的方式吗?[/color][/B] [/quote] 我们是按第一种方式进行的,因为这样检验人员才能对样品负责,在前处理过程中有什么问题,在上机测定时需要注意什么都会比较清楚;而且一旦结果出现偏差,很容易进行追查,找出问题所在;如果不同的人员负责不同的工序,出了问题大家会相互推脱责任,特别是前道工序如果不负责的话,会直接影响后道工序。
金水楼台先得月 2008/04/17
我们实验室一般是这样的 实验室分管理组,分析组,加工组, 首先管理组接收样品,清点样品后,派加工任务,将加工任务单发给加工组,加工组加工完后交管理组,管理组派分析任务,将分析任务单发给分析组.分析组处理样品到报出数据.数据上报管理组,管理组负责数据的整理,打印,出报告,
无名 2008/04/17
第一种方案! 比较合适样品量不是很多的机构;对于重复样品比较多的一般采取第二种方案,可以提升效率!
唐伯猫点蚊香 2008/04/17
第一种情况比较好,如果出现问题,容易查到原因,对人员素质要求比较严格.第二种我们也用过,速度比较快,但出现质量问题不容易找到原因.
阿du 2008/04/17
一般企业里多实行第一种程序吧;对于第三方机构来说,第二种 程序更有效率。
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/04/17
    raoqun20 发表:一般情况下有两种方式:
    各位平时都是怎么进行的?优缺点是什么?
    还有其它的方式吗?
  • 金水楼台先得月
    第2楼2008/04/17
    我们实验室一般是这样的
    实验室分管理组,分析组,加工组,
  • 过客
    第3楼2008/04/17
    我们是按照第一种方式进行的,这样对数据的可靠度自己才能了解,但做样品的效率不高.
    对于第二种方式,我知道SGS就是这样做的,适合大批量的样品,机械化作业.
  • 无名
    第4楼2008/04/17
    第一种方案!
  • 学海无涯
    第5楼2008/04/17
    第二种方式可以提高效率,公证行一般会采用它;
    现在绝大多数的实验室用第一种方式,它节省了人力,但没有充分利用空闲仪器;
    个人认为按照第二种方式并非"出了问题难追溯""对数据的可靠度自己难了解",只要整每个步骤连接好,每个步骤标准化,还是很好的.
  • 唐伯猫点蚊香
    第6楼2008/04/17
  • cxp061217
    第7楼2008/04/17
    接到样品之后;样品粉碎-称样-样品消解-上机测试-出具报告,一个人完成因为这样他可以知道样品处理步骤,能够使测试结果更准确。
  • jimeslijin
    第8楼2008/04/17
    同意第一种方式
  • yangzy875
    第9楼2008/04/17
    我们原来是自己公司化验室作检测,所以一般都按照第一种方法来做,由实验员一条龙操作,这样对于做好的结果就有一个准确的分析。同时页能很快的找出问题的所在。在一般的第三方公正机构他们都是采用第二种方法,这样有助于他们提高工作效率。
  • 阿du
    第10楼2008/04/17
