原子荧光光谱(AFS)
wangjunyu
第1楼2012/05/31
你是指氩气管吗?如果是的话可以使用扎带给他扎一下
iycc
第2楼2012/05/31
不太明白楼主说的,如果只是管子掉下来,确实就如楼上说的,扎一下,固定就OK,还是说辅助气管接头处会喷出来,如果是那样的话,那就得观察一下,是不是管路有堵塞,或是接头螺丝松了没有旋紧?
lingyi509
第3楼2012/06/01
楼主问题太模糊,你不要考大家的想象力!
happy爱米粒
第4楼2012/06/05
呵呵,是啊,只有做汞的时候才会发生的吗?
qimama
第5楼2012/06/06
我觉得应该理解为只要开机,开氩气就会掉下来!!!
coffee8
第6楼2012/06/06
楼主的问题把大家弄糊涂了!请详细介绍一下
